[Clio 12. 16v '06 '01 D4FB7] Problemi immobilizer
Mi capita un fatto strano e non conosco benissimo l'impianto
Il cliente mi porta la car per tagliando e problemi di motore ogni tanto va in recovery e non tira (ma questo è un problema di potenziometro pedale acceleratore penso gia' risolto)
E mi dice che qualche mese fa ' ha avuto problemi di immo a volte accendendo il quadro la spia lempeggia e non va in moto allora lei dice che basta spingere la chiave dentro il nottolino e riesce a metterla in moto e la tiene cosi'
Ma io ho dei grandi problemi a metterla in moto anche la cliente mentre me lo spiegava non riusciva (è l'antenna gli hanno detto ,ma non vuole spendere)
In diagnosi immo errore "antenna immobilizer"
A volte lavora normale
A volte la spia rimane fissa e fa qualche secondo di avviamento ma non va in moto
A volte spingendo la chiave parte
Non so cosa c'entra spingere la chiave con forza
Ho provato a spostare l'antenna verso l'esterno ma niente
Ho notato che se cancello l'errore quasi sempre poi parte
Ho preso un'antenna allo sfascio m :???: :???:entre prendevo un alzavetro ma con quella non parte ( sara' codificata?)
  • Risposte 13
  • Tecno76
    FabioJeep
    FabioJeep
    • Dovetta Enrico
    • SERRATORESRL
    • Walter85
    • alfangelo
    • Tommo
    • FabioJeep
    • MarcopetilloMgAuto
    • Gorandre
    • nef
    • ordini8libero.it
    • marco81
    • ivan mn
    • Turbo1
    • GiuseAlfa
    • Bizio84
    • Paolo Lunardi
