[focus 1.8cc TDDI C9DA anno 2000]accensione spia alternatore scarso rendi
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da giantucci,
Ciao atutti,in officina mi è arrivata questa focus e il cliente lamenta a volte l'accensione della spia della batteria e un scarso rendimento del motore ed in piu avolte si spegne il quadro strumenti e poi si riaccende,(come quando dopo aver staccato la batteria vai ad accendere il quadro le lancette vibrano, solo la prima volta)
ho fatto la diagnosi ed ho trovato questi errori:(in centralina motore)P1246 carico alternatore segnale in entrata;(diagnosi quadro strumenti)U1262 bus SCP inattivo per piu di 5 secondi o relè faro guasto.E' possibile che quando si accende la spia batteria la centralina vada in recovery togliendo potenza al motore?qualcuno sa da dove partono le alimentazioni del quadro?sembrerebbe un unico problema che pero causa due anomalie secondo me ma?poi cosa è questo SCP?se qualcuno mi puo' aiutare,grazie.
  • Risposte 9
  • giantucci
  • ludema
  • Sauro
    ameritek
    ameritek
    444,3k
    • Ernesto Covino
    • Davidemi
    • alessandromattioli
    • slowly
    • NEWSERVICECAR
    • zuk
