[Punto 188 '05 1.3 Mjet] Si spegne in corsa
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da charley,
ciao,come da titolo ho in off. una punto multijet 1.3 che si spegne in corsa
codici difetto in centralina letti con bosch KTS
P1191 pressione dell'alimentazione
P1194 sensore di pres. aliment. comune
p0093 circuito alta pressione carburante
p1197 controllo press alimentazione comune
p03335 sensore poz. albero a gomito disturb. funzionale
premetto che ho sostituito la pompa nel serbatoio e filtro perche' il cliente aveva riempito con del carburante sporco
per farla ripartire cancello i guasti e insistendo un po' si accende
dopo il cliente gira quache giorno e il problema si ripresenta
ho fatto anche la prova dei ritorni degli iniettori con "burrette"  sembra ok
qualcuno mi sa dare qualche consiglio?
io ero orientato al sensore bassa pressione nell pompa rail
  • Risposte 14
  • charley
  • santo
