[Scenic II, 1.9 dCi, F9QD8, 88Kw, 4/05] Controllare alimentazione
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da luciano.rosi,
Sul cruscotto appare la scritta "controllare alimentazione", accompagnata dalla spia arancio "Service". In diagnosi errore P001C: controllo regolatore volume combustibile.
La pompa è una CP3 Bosch.
Pensate sia corretto sostituire il regolatore di portata sulla pompa, oppure pensate che arrivi un comando errato sulla pompa ?
Sono guasti che mi trovano alle prime armi e vorrei andaci cauto. I consigli e i pareri sono ben accetti.  :):???:
  • Risposte 16
  • luciano.rosi
  • brunoecavallo
    Bastiano80
    Bastiano80
    444,6k
