[Astra G X20DTL 60Kw anno 2000 ] Relè candelette
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da ceccolino,
La vettura non parte, il cliente l'ha fatta partire a traino e mi ha detto di sost. candelette. Visto che su 4 ce n'erano di tre tipi con resistenze tutte diverse, ne ho messe 4 nuove, ma la vett. non va in moto. Non arriva tensione alle candelette. Ho controllato sulla centralina preriscaldo: alimentazione fissa al pin 3 ok, aliment. sottochiave al pin 8 ok, massa al pin 7 ok. Pin 6 (mar/gr), e 9 (bl) vanno in ecu ma non ho valori di riscontro (non so se portano o prendono alim o massa). C'è qualche modo di provare questi pin o la centralina preriscaldo? Ne avete sostituite come difettose? Grazie!  :oO:
  • Risposte 10
  • ceccolino
    Natalicchio
    Natalicchio
    39k
    444,1k
