[Impreza anno 2005, motore EJ20] errore P0113
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da gianmario,
Impreza, anno 2005, motore EJ20, codice guasto P0113 sensore temperatura aria, segnale alto.
Il sensore è sul misuratore, provato, non funziona, sostituito misuratore con nuovo originale, e costa un capitale,stesso difetto.
Non ho lo schema, ma ricostruire i 5 fili non è difficile:
  • A - + 12 V
  • B - Negativo
  • C - Segnale massa aria
  • D - Temperatura aria
  • E - + 5 V
Sul D trovo circa 5 V, difetto presente, valore in diagnosi - 40°
Inserendo in parallelo delle resistenze di 2 - 3 kohm, la tensione scende in proporzione, posso cancellare il difetto e temperatura letta in diagnosi tra 10° e 25°
Tra B e D resistenza infinita, sia sul vecchio che sul nuovo misuratore.
Togliendo il misuratore non si riesce a vedere nulla all'interno, volevo provare direttamente l'NTC ma rimane nascosto in piccoli passaggi non accessibili se non distruggendolo.
Spinetta di difficile estrazione, prima di toglierla e romperla aspetto, non ne ho di uguali, ma anche muovendo i fili in tutti i modi, sempre 5 V, la escluderei.
Sono così sfortunato da trovare sempre pezzi nuovi difettosi, o quest'impianto ha qualche peculiarità che mi sfugge? Qualcuno di voi lo conosce?
  • Risposte 12
  • gianmario
    ameritek
    ameritek
    444,3k
