[Skoda Fabia 1.4 BBY 2004] ABS err 0301
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da badwork,
Il cliente lamenta una saltuaria accensione della spia ABS che, negli ultimi giorni, è fissa.
In diagnosi: 000301 Pompa flusso ritorno ABS (v39) (0301) in memoria (quindi non presente).
Sento la mia assistenza telefonica e mi dicono che probabilmente è partito il gruppo ABS.
Prima di far prendere un colpo al cliente faccio diagnosi multimetro alla mano (una volta tanto la mia b.d. ha lo schema) e trovo che manca alimentazione sul pin 2 della centr. abs.
I fusibili di potenza a lamella (sono sul coperchio batteria, tipo golf) sembrano integri, provo a serrare i dadi e.....tak. Uno è interrotto (ma prima non si vedeva!).
Sostituisco e ora tutto ok.
Di sicuro a riposo, senza richiesta di corrente, tutto funzionava. Quando partiva la pompa il fusibile s'isolava.  :dimen:
Buon w.e.  :oO:
  • Risposte 12
    SvenEst
    SvenEst
    446,3k
