[Megane scenic1900dci mot F9Q732]parte, si spegne e poi non parte più
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da fabrizio68,
buongiorno a tutti la macchina in questione presenta questo difetto :all'avviamento parte subito per poi spegnersi subito dopo e non partire piu' ,in diagnosi(texa) rilevo i seguenti errori:sincronia tra albero motore e albero a camme e tensione condensatori iniettori . tra l'altro non compare il codice guasto anche se lo specifica .quando dopo un po' parte l'errore di sincronia alberi si cancella da solo io sarei propenso a cambiare i due sensori voi cosa ne pensate?un 'altra cosa la pompa a bassa pressione quando giri il quadro oltre ad essere rumorosa rimane per lungo tempo in azione .la centralina e' bosch.grazie a tutti
  • Risposte 16
  • fabrizio68
  • ciorben
  • IMPULSORE
    Autofficina Ciancimino
    39k
    443,4k
