[passat sw motore AFN 81Kw 1896cc anno 1998] vibrazione interna a bassi regimi
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da rivas,
Buongiorno a tutti i colleghi
sull'auto in oggetto trovo decisamente amplifcato l'inconveniente, trema tutto l'interno come se fossero troppo rigidi i supporti motore, scompare sopra i 2000 giri, ma solo da quando ho sostituito la frizione, non con l'originale e relativo volano a doppia massa ma con il kit valeo che ha il volano normale e il parastrappi nella frizione, può dipendere da questo? recentemente lo stesso lavoro l'ho fatto su una golf4 ed è andato bene.
Ringrazio per le eventuali risposte.
  • Risposte 17
  • rivas
  • IMPULSORE
  • berti
    PIETRO GPL
    PIETRO GPL
    38,2k
    444,1k
