[Bravo 1.4 16V Turbo 198A1000 '07]problemi di sovralimentazione
A questa vettura e stata sostituita la turbina perche' non spingeva abbastanza:nessun risultato,il cliente non vuole + sapere della concessinaria.La spia avaria è accesa.In diagnosi 2 codici difetto uguali:P0240(SENSORE PRESSIONE ALIMENTAZIONE)In parametri con Texa:pressione sovralimentazione obiettiva  2170 mbar,pressione sovralimentazione letta 1670 mbar.Se stacco il tubo che và dalla valvola limitatrice di pressione(Pop-off?) al tubo a monte della turbina aspirazione quando la pressione arriva a 1600 mbar la valvola limitatrice scarica la pressione.Ho spento la spia avaria ma il funzionamento non è cambiato,durante la prova sù strada per un breve tratto si era messa a tirare a dovere ma poi di nuovo fiacca.Nel momento in cui andava bene la pressione raggiungeva e superava l'obiettvo.La spia sul cruscotto non si è riaccesa ma in diagnosi è riapparso il solito P0240.Qualcuno ci capisce qualcosa?Grazie.
  • Risposte 10
  • meccanico
  • luciano.rosi
  • autosprint
    mattia.p
    mattia.p
    445k
