[Croma 1900 MJet 939A2000 08/2007 110kw] ERRORE P0091/P0092
Ciao a tutti ragazzi, abbiamo un problema in officina, vediamo se riuscite ad aiutarmi.
Ci è arrivata una Croma 1900 MJet con spia diagnosi accesa e l' auto non superava i 2000 giri in quanto si spegneva. Sostituiamo la pompa nel serbatoio con tutto il galleggiante, facendo pure una piccola modifica al cestello. Ora la macchina parte, ma dopo un po' si spegne. Montiamo un manometro e scopriamo che la portata scende da 5 bar a 3 bar. L' errore in diagnosi ci da P0091 e P0092 - press.carb.(regolat.ingresso pompa alta press) o tubo alta pressione troppo bassa.
  • Risposte 10
  • happyotto
  • IMPULSORE
  • andreaaa72
    SvenEst
    SvenEst
    446,2k
