[Bravo 1,4 T-Jet 150 CV 11/2007] Rumori parte destra avantreno
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Carletto,
Salve a tutti. Questa Bravo 1,4 T-Jet del 2007 con 15000 km già da quasi nuova "batte" davanti a destra. Già controllato tutta la bulloneria dell'avantreno, smontato passaruota e carter vari, in Fiat sono state sostituite le due biellette della barra stabilizzatrice senza alcun risultato. Il cliente insiste sostenendo che il rumore sia causato dall'ammortizzatore. A qualcuno risultano per caso difettosi? A me viene da pensare che possa essere presente gioco nello stelo dell'ammortizzatore, ma non trovando nulla di anomalo prima di cambiare pezzi " a vuoto" volevo sapere se a qualcuno era già successa una cosa simile. La macchina è ormai fuori garanzia, quindi eventuali spese di riparazione sono a carico del cliente, il quale è disposto è di affrontarle. Essendo un cliente "esigente" vorrebbe risolvere questa vibrazione (battito). Il rumore si sente molto bene su strade dissestate o tipo pavè sia a caldo sia a freddo.
  • Risposte 11
  • IMPULSORE
  • Carletto
    sanfilipposrl
    sanfilipposrl
    444,5k
