[156 2.4Jtd 841C000 110kw 05/03] Errore sovrapressione
Su quest'alfa in tiro usciva questo errore appena si arrivava sui 3000 giri. Ho sostituito dato che era quasi ostruito il sensore pressione sul collettore, e la valvola comando geometria dato che la pressione del turbo continuava a salire. La valvola è con numero diverso 55203202 e finalmente l'auto viaggia senza segnalare l'anomalia sul quadro.
Il fatto strano è che in certe condizioni sembra quasi rallenti per un'istante, e se son collegato con diagnosi torna il medesimo errore ma sul quadro non viene segnalata l'anomalia..
Ho verificato tutti i tubetti rigidi e morbidi di depressione e sono ottimi, la depressione è 0,45 - 0,50 bar misurata sia in entrata serbatoio che in entrata all'elettrovalvola geometria.
L'egr è ancora il modello vecchio con la parte elettrica in ferro e non in plastica e non l'ho controllata dato che l'ho pulita circa 6-7 mesi fa...
  • Risposte 29
  • IMPULSORE
  • autosprint
Le risposte a questa discussione sono 29 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    DRIVIO
    DRIVIO
    444,9k
