[ TT , 1.8 Turbo AUM, 110 Kw, 2001] err. 17608, 17536, regol. turbo
Buongiorno. Ho in officina l'auto dl titolo alla quale si accende la spia diagnosi e presenta questi errori: 17608 Elettrovalvola bypass turbina- danno meccanico; 17536 miscela bancata cilindri 1- miscela magra.
Il difetto si era già presentato, ho cancellato le memorie, provato l'auto e riconsegnata al cliente. Tutto bene per 3/4 giorni, poi si è riaccesa la spia, ma la macchina non ha nessun evidente problema di funzionamento.
Per ora stò controllando tutti i vari tubicini, la valvola che regola la sovrapressione del turbo ( regol. elettro/pneumatica ) che sembra libera, ed una vallvola che bypassa la pressione nel collettore verso l'aspirazione, in rilascio, per ridurre il turbolag, ma come al solito ora funziona tutto bene.
Qualcuno ha qualche idea al proposito ?
  • Risposte 15
  • IMPULSORE
  • ceccolino
    Enea98
    Enea98
    444,5k
