[Golf III 1.6 AFT '97] Borbotta e gira male
E' arrivata che al minimo girava quasi bene ma in accelerazione borbottava scoppiettava e non andava su di giri per fare i 100 all'ora bisognava impegnarsi con frizine acceleratore per un po
Tubisfiato olio rotti e sfaldati sistemati provvisoriamente
Sost candele ngk specifiche aveva ngk con codice errato
Cavi candela ok
errore sonda in mem
errore temp in mem
dopo varie prove conesito negativo ho staccato il m/m/a e d'incanto si è messa a girare quasi perfetta per strada gira ora riattaccato pulizia corpo farfallato azz e app corpo fafalla ora è accettabile in marcia e accelerazione ma al minimo un disastro gas scarico magrissimi va megli con deb staccato se aumento molto presione benz va meglio gas scarico vanno in norma
Ora provo pulizia iniettori
PS pressione benzina ok il difetto è gia presente da piu di un anno andando in peggioramento :angry:
  • Risposte 15
  • contefestin
    andreagregori
    andreagregori
    39k
    444,2k
