[Croma 1.9 MJT 2007 110kw mot. 939a2000]a volte non entra la marcia
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da delfino,
Ospite giotecno
Ciao,
Hai fatto la prova di stallo del cambio?
Con questa difettosità potresti avere una pressione in linea insufficiente.
Devi trovare il riferimento del numero di giri motore per effettuare la prova.
Esempio di una prova di stallo:
  • Frenare  e mantenere frenato il veicolo
    Avviare il motore.
    portarlo in temperatura.
    mettere il cambio in D ed accelerare.
    Verificare a quanto stalla il motore.
    Stessa cosa in R
    In base al valore di riferimento hai una serie di cause.
Attenzione la prova deve durare massimo 5 secondi.
Prova a guardare su Elearn se trovi i valori di riferimento.
Potrebbe essere una frizione o una ruota libera o addirittura lo statore del convertitore
PS Se chiedi a Piter e Phoenix due martellate e una cacciavitata e il cambio si mette a funzionare dallo spavento!!
  • Risposte 28
  • delfino
  • IMPULSORE
    Gior303
    Gior303
    438,7k
