[Citroen C2 1.4 HDI '06 8HZ] Problema condizionatore
Di base c'è che il condizionatore non va.
Le cose che ho fatto:
- diagnosi motore :
 (P0495 Funzione di raffreddamento integrata nella centralina del motore, coerenza)
  diagnosi climatizz: nessun errore
- procedura ricarica,etc.. A/C
- controllato le pressioni con stazione A/C:
 il valore indicato dal manometro della stazione A/C (HP) corrisponde al valore che si
 legge nella diagnosi motore,quindi escluderei il sens press freon.
 Ho visto che se tengo la macchina al minimo le pressioni (HP e LP che leggo nei
 manometri della stazione) rientrano nei valori corretti ma se porto la macchina su
 strada ed osservo dal diagnostico il valore di press (alta pressione), i valori
 quando la macchina è sottosforzo (in accelerazione) schizzano su a circa 27 bar
 e stacca il compressore come è normale che sia.
Io ho calcolato che le possibilità possono essere 2:
1 - ostruzione circuito
2 - problema al sistema ventola motore (su qst macchina la regolazione velocità ventola è fatta dall'ECU motore (in % con regolazione PWM) e ho l'impressione che non abbia la velocità giusta per modulare e mantenere la pressione del circuito correttamente).
A me piace di più la 2a possibilità (anche per il fatto che mi trovo un errore in centralina che fa riferimento al controllo raffreddam). Che dite?
  • Risposte 10
  • Sauro
  • max72
    Alberto padova
    Alberto padova
    445,5k
