[Renault Modus 1.5DCI '05] Sterzo elettrico
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da andreaaa72,
Ciao a tutti
per questo tipo di vetture (intendo tutte le modus dopo il 2005) con lo sterzo elettrico, quando avete spia sterzo accesa e i seguenti errori in diagnosi:
- calcolatore C1608 (anomalia elettronica)
- informazione can stato motore C1610 (info assente)
- motorino servosterzo variabile C1616 (servosterzo da sostituire)
- velocità veicolo C1609 (info assente)
dovete rivolgervi ad un centro Renault.
NON SERVE SOSTITUIRE LO STERZO!
Basta un semplice aggiornamento della centralina dello sterzo che in Renault fanno senza problemi con il numero di telaio. La Renault ha trovato la magagna nel sw della centralina e quindi con il solo aggiornamento il problema è risolto.
Spero vi sia di aiuto. Soprattutto per fare bella figura con i clienti e non fargli spendere cifre astronomiche con la sostituzione.
Ciao a tutti  :oO:
  • Risposte 24
  • andreaaa72
  • Sauro
  • marc1
  • ceccolino
    Top Garage
    Top Garage
    444,4k
