[Xsara Picasso '01 2.0 Hdi RHY] Il compressore non attacca
Lavori effettuati:
Diagnosi motore,Body e centralina clima: nessun errore.
Recupero,vuoto ricarica del circuito fatta con successo.
Controllo sengali:
quando dal pannello dei comandi del climatizzatore automatico nell'abitacolo aziono l'A/C,con il connettore del compressore staccato la tensione arriva.
Quando invece collego il connettore del compressore la tensione ai capi dei morsetti scompare e  il compressore non parte come se la bobina fosse in corto.
Quindi ho provato con una bobina nuova ma niente.
P.S: Azionando il compressore con una batteria esterna o con la batteria stessa dell'auto invece parte.
  • Risposte 21
  • Sauro
  • leocola81
  • elettronic
    Patrick04
    Patrick04
    445,1k
