[Freelander 1.8 td 86kw '02] Disco freno ovalizzato
Su questo mezzo appena tocchi il pedale del freno il volante balla. Il tipo mi dice che ha acquistato l'auto da una sua parente e dato che vibrava ha fatto sostituire dischi e pastiglie da un'officina qualche tempo fa..
Circa 3-4 mesi fa dato che si è ripresentato il difetto ho provveduto a rettificare i due dischi anteriori, lasciando le pastiglie. E' andato bene per circa 5000-6000 km dopo di cui ora è tornato il difetto.
Lo stesso è solo su 1 disco o meglio il lato guida. Io ho il dubbio che sia il disco, che con il passare del tempo si ovalizza, ma possibile? Ho pensato al mozzo storto, ma vibrerebbe subito, o almeno dopo pochi km invece per circa 5000 va bene..
Il disco era bello, non presentava segni di surriscaldamento.
  • Risposte 18
  • IMPULSORE
  • marcocb
    Kostopoulos
    Kostopoulos
    39k
    444,2k
