[Gpl Landi gruppo Fiat] Attenzione al power latch
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da giantucci,
Sulle vetture fiat con impianto gpl (montato in origine da fiat "landi")prima di qualsiasi stacco di uno dei morsetti batteria bisogna attendere almeno 40 secondi prima di staccare i morsetti della batteria per far fare il power latch alle centraline cioe la memorizzazione dei dati,altrimenti accade che l'auto non commuta piu a gas,cosi che dovrete buttare la centralina. spero sia utile ,buon lavoro.
Ho modificato il titolo del topic secondo Regolamento
Phoenix
  • Risposte 39
  • giantucci
  • claude70
Le risposte a questa discussione sono 39 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    bibby
    bibby
