[FILTRI ANTIPARTICOLATO] utili o inutili?
L'altra sera stavo parlando con un mio amico ingegnere dell'evoluzione delle vetture diesel e di tutti quei sistemi che permettono l'abbattimento dei gas nocivi in queste motorizzazioni.
L'argomento e' andato subito sui filtri antiparticolato , il sistema filtrante chiuso (a cattura) delle particelle di fuliggine che la nafta bruciando genera.
Il filtro trattiene al suo interno tutte le particelle con diametro fino a 10 micron , ritenute altamente pericolose in quanto abbastanza piccole da penetrare nei polmoni fino in fondo (a livello di alveolo polmonare).
Ora la domanda sorge spontanea:
ma quando si rigenerano questi filtri cosa succede? :???:
Dove finiscono queste particelle e in cosa si trasformano?
Essendo un tipo di filtro chiuso (non come il catalizzatore dei motori a benzina che, come dice il nome , accellera solo una reazione chimica) il filtro antiparticolato e' destinato ad intasarsi , e di conseguenza a chiudersi dopo un certo periodo di funzionamento.
Ora se una volta intasato si sostituisse come un comune filtro dell'aria ,le particelle verrebbero eliminate con il filtro vecchio e sapremmo che fine fanno (rimarrebbero intrappolate nel filtro stesso).
Il filtro in questione viene invece rigenerato, bruciando ,a tutti gli effetti, il suo contenuto e riutilizzato.
Quindi si ha un'ossidoriduzione(termine chimico per defefinire una combustione in presenza di ossigeno) la quale genera poarticelle piu' piccole e piu' pericolose per la salute. :wink:
  • Risposte 15
  • Pucci
  • malin
    Rommel36
    Rommel36
    446,6k
