[corsa B 99 1000 mot x10xe ]cod errore p0335 (RISOLTO)
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da pino,
salve io ho un problema su opel 1000,cod errore p0335,la macchina e di un cliente mio gia da tempo la catena era rumorosa l'altro giorno rimane per strada vado a recuperarlo la mcchina nn va piu in moto,faccio i primi controlli tutto ok controllo la fase (ma senza attrezzo)praticamente mettendo le gamme in posizione con lo spacco posteriore in linea dove entra una piattina in ferro simile ad attrezzo originale l'albero more mi risulta 2 denti fuori metto catena nuova con albero motore al punto di fase segnato nel carter e le gamme sempre con la piattina in ferro che le tiene in in fase ma la macchina nn va in moto e mi da sempre stesso errore,ora chi ha gia attrezzo per fase mi puo dire se ho sbagliato qualcosa?ah dimenticavo sensore nuovo e i giri motori arrivano in diagnosi.
  • Risposte 21
  • pino
  • IMPULSORE
    Top Garage
    Top Garage
    444,4k
