[fiat panda 900 del 2000 1170a1.046] luci anabbagliante
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Mao,
ho problemi con anabbagliante, ho corrente sia nel devio e sia nel rele, ma non ho corrente nei fusibili, le posizioni vanno e gli abbaglianti vanno se è tenuto, altrimenti no, non scatta,la massa c'è, non ho lo schema elettrico, pazzesco nel autodata non c'è :???:è gia successo a qualcuno questo problema?
  • Risposte 11
  • Mao
  • max72
    andreagregori
    andreagregori
    39k
    444,2k
