[Meriva 1,6 Bz 16v- '04 -Z16XE kw74] Spia Alternatore accesa
Quest'auto dopo 10/15 minuti che è in moto accende la spia batteria sul quadro strumenti.
Prova di tensione e amperometrica sulla batteria ok, verifico visivamente il cablaggio vano motore e misuro, prelevandolo vicino alla batteria, la variazione sul cavo D+ del segnale potenziale che va alla spia quadro, che a motore spento da valore negativo, passando a positivo appena avviato e rimanendoci permanentemente anche quando sullo strumento si accende la spia, :angry: quindi fino a quel punto del cavo è ok!
In Diagnosi motore, fatta con Reflex, ho trovato 3 errori sconosciuti e sono 57607 - 5653 - 5654, si lasciano cancellare tutti e all'apparire della spia si ripresenta attivo solo il 57607, non ho uno schema specifico per risalire al segnale direttamente sul quadro strumenti, l'auto non ha rete CAN.
Inizialmente ho sostituito l'alternatore con uno nuovo, senza dare troppo peso agli errori presenti e senza effettuare nessuna misura specifica,  :oops: ma ora non avendo uno straccio di schema come controllo il restante cablaggio verso lo strumento? :???:
Mi viene il dubbio sullo strumento, ma prima devo verificare il cablaggio, anche nell'archivio del Forum non ho trovato nulla........a qualcuno è capitato?
Suggerimenti!
  • Risposte 16
  • IMPULSORE
  • autosprint
    tuccio65
    tuccio65
    • Alfredo Romano
    • OFFICINA VASTOLA
    • yogy
    • Stefano Mancuso
    • GTD
    • albycorsa
