[Peugeot 206 1.4 55KW '01] Pedale freno duro
Non so se effettuerò l'intervento in quanto è un cliente nuovo, il quale mi diceva che per questo difetto ha già passato 3 officine senza risolvere, ma volevo parlarne in maniera da vedere di acquisire informazioni che magari possono venire utili a tutti..
Il cliente si lamenta che a volte in coda si ritrova il pedale leggermente duro, accosta dà due o tre frenate secche sul pedale e questo ritorna a funzionare.
L'auto ha l'abs e a detta sua hanno già sostituito gruppo pompa/depressore, abs, tubi freno, freni e valvola unid. sul tubo servofreno.. mancava solo più il gommino antiscivolo poi credo abbiano cambiato tutto  :) ma mi dice che il problema adesso si è ripresentato..
C'è come sempre in questi casi un pò di confusione nell'elencare le varie operazioni fatte fare in precedenza e pare che diversi componenti siano stati recuperati usati.
Io sarei propenso per sostituire il tubetto con la volvolina, voi che dite?
  • Risposte 8
  • andreaaa72
  • IMPULSORE
    Cookie
    Cookie
    441,4k
