[ Chevrolet Kalos ] Problemi spia anomalia motore a Gpl
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Autotecnicabrescia,
Già tempo fa avevo segnalato alcuni casi di problemi al minimo delle Kalos, risolvibili con la regolazione del gioco valvole.
Ora, dopo alcuni casi, segnalo l'accendersi della spia malfunzionamento solo a GPL, spesso il problema è dovuto al polmone, infatti dal tubicino che dovrebbe assicurare depressione al polmone, il gpl transita dal polmone al collettore.
Il problema è facilmente diagnosticabile, staccare il tubetto dal collettore con motore in moto... non deve uscire gpl dal polmone verso il collettore.
In caso contrario serve revisionare il polmone.
Anche in questo caso oltre alla spia, malfunzionamento al minimo e consumi elevati di Gpl.
Visto i diversi casi rilevati vi faccio questa (spero utile) segnalazione.  :oO:
  • delfino
  • Autotecnicabrescia
    Paolo Fra
    Paolo Fra
    444,8k
