[mercedes classe a 170 cdi tipo.mot. 668942 kw 70]gira male
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Mao,
ciao, questa macchina mi è arrivata ieri sera con questo problema:gira molto male al minimo sembra che vada quasi a 3 sia a caldo che a freddo, però oltre ai 2000 giri sembra che vada bene, in diagnosi nessun errore, controllato tubi di depressione tutti ok, premetto che ha 150000km, fuma  biancastro ma non molto, ho visto che hanno sostituito tutto il corpo del filtro gasolio, e ho notato (strano ma vero)che il tubo della mandata del gasolio è asciutto, come può essere? eppure va!!!ora sto provando a smontare l'iniettori e vediamo che succede.... :???:
  • Risposte 23
  • Mao
  • IMPULSORE
    Massimo71
    Massimo71
    446,6k
