[330 XD - 306D2 Kw 150 '04] spunto basso in avv. a freddo
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da IMPULSORE,
Quest'auto si avvia sempre in modo anomalo come se fosse giù di batteria  :dimen:
La batteria è stata già sostituita con originale con spunto nominale di 720 A EN, testandola con le temperature attuali raggiunge 820, quindi la escluderei.... l'alternatore fa egregiamente il suo lavoro in tutte le condizioni, dopo l'avviamento arriva a generare sin da subito circa 200 A per poi regolare normalmente.
Ho provato più volte l'assorbimento in fase di avviamento riscontrando valori intorno ai 350 A ma su questo punto non ho riferimenti di confronto, ho raddoppiato la massa telaio/motore senza trarre benefici, l'unico miglioramento ce l'ho aggiungendo un Booster sulla batteria......... invece il difetto scompare quasi completamente se utilizzo gli attacchi nel vano motore per l'avviamento di emergenza!
Qualcuno conosce il valore di assorbimento del motorino d'avviamento? :???:
Idee ?
  • Risposte 20
  • IMPULSORE
  • marcocb
    Daniel Barinka, BK Tronic
    444,4k
    • funiciellogiovanni
    • salvatore
    • Jul1976
    • W113-1965
    • puppin
    • graziano57
    • Liotta
    • riottisnc
    • leauto
