[Passat 2,0 Tdi DSG - mot.BMP 103 kw 12/05] rumore volano o frizione!
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da IMPULSORE,
Questa vettura ha raggiunto circa 150.000 km, va bene senza grosse anomalie, ultimamente però.... sempre con maggior frequenza, quando sta a minimo per un pò comincia ad accennare un tremolio al motore che si nota anche visivamente, fino a diventare sempre più marcato, arrivando ad associarlo anche con un fracasso tipo le "nacchere" o come quando i parastrappi del disco scampanellano nella loro sede, poi basta portarla un pò su di giri e scompare, non ci sono problemi di inserimento, cambio marce, slittamenti ecc. ecc.
Non ho mai operato su questo modello di trasmissione, immagino che abbia il volano bimassa come gli altri, quindi il maggior indiziato è lui, ho letto anche un vecchio post di Ciorben qui senza trarne info utili per questo caso.
Sta per scadere anche il tagliando a breve e con tutta probabilità farò tutto insieme, quindi abbiamo tempo per discuterne con calma.
Chiedo a voi tutti se vi è già capitato e se si come avete risolto........ grazie  :)
  • Risposte 11
  • IMPULSORE
  • marcocb
  • elena
    Enea98
    Enea98
    444,5k
