[subaru legacy 3000 v6 tip.mot. ez30]mancata accensione (risolto)
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Mao,
ciao a tutti, la vettura è del 2002 KW 154 ,il problema che mi da, leggendo con  direct axone ,mancata accensione 2/4/6 cilindro, ho verificato, ho sia corrente che alimentazione, sembrerebbe che nel secondo cilindro della seconda bancata l'iniettore ogni tanto va e non. dico questo perché ogni tanto mi va a 5 cil. ma non riesco a beccarlo nel momento giusto, per cui chiedevo se qualcuno ha lo schema elettrico "gestione motore" da darmi, e cercare di capirci qualcosa. premetto che ho messo il gpl, e con lei non ho nessun problema. grazie :afro:
  • Risposte 30
  • Mao
    9
  • IMPULSORE
  • santo
    Davide Galiè
    Davide Galiè
