[ Motori D4-D 2.2 2006 ] Sost. filtro olio
Buongiorno. Oggi ho sostituito il filtro dell'olio del motore sopracitato. Il filtro è a bagno d'olio, è montato anteriormente al motore ed è capovolto, nel senso che si svita la parte sotto del portafiltro.
Al portafiltro vi si accede da una finestrela nella plastica sotto il motore. Una volta aperta la copertura si vede il portafiltro di alluminio che si toglie con una chiave per filtri a 14 lobi. Al centro dello stesso c'è un tappo rotondo con un foro per la chiave quadrato. Tolto quest'ultimo si accede al foro di scarico dell'olio del filtro; io ho trovato nella scatola del filrto nuovo un raccordo di plastica, il quale spinto all'interno del foro di scarico ha aperto una valvola e ha permesso al filtro di vuotarsi, in modo da non provocare un lago di olio all'interno della plastica sotto il motore.
Spero che quanto scritto non sia una banalità, ma che sia utile almeno a chi come mè non fà molti cambi di olio motore.  :oO:
  • atax
  • IMPULSORE
    stocchi
    stocchi
    444,3k
