[liana 1400 ddis motore 8hy psa 2005] non parte
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da atax,
su questa vettura è stato fatto:
-fresatura sedi iniettori e sost or per problemi di puzza scarico in abitacolo
-sost cinghia distrib
premetto che prima di questi lavori l'auto è sempre partita
ora pero rimontato il  tutto l'auto non ne vuole sapere di partire
controllato:
-ricontrollato fase ok
- fatto prova di avviamento mettendo direttamente un po di nafta nei condoti e li parte
- ricontrollato eventuali dimenticanze di spinotti scollegati  ok
- segnale ad ignettori ok
- prova riflusso cosa strana: non c'è riflusso nelle burrette
- controllato alta prex nafta con strumento ed arriva a 400bar come da valori di prex teorica
- ho sbagliato a non segnarmi gli iniettori e cosi sono stati montati a caso prendendo il codice per dopo fare codifica
- diagnosi nessun errore
- giri motore ok da diagnostico
L'impianto è delco
non vorrei che avendo invertito iniettori delco l'ecu non faccia piu partire?
trovo strano perche normanlmente con bosh o siemens anche se invertiti parte....e  poi si fa codifica
  • Risposte 9
  • atax
  • IMPULSORE
  • maximec
    mattia.p
    mattia.p
    445,1k
    • pasqualesilvestri
    • massimod
    • AUTOFFICINAMONTANARI
    • Redfifty
    • Alessio tinti
    • rktmotorsport
    • Pline
    • pinto
    • c.d.mark
    • navacci
    • graziano57
    • MarcoB
    • MorenoBerti56
    • ElettronicAuto25
    • Eletric
    • il re dei irni
