[Ulisse 2.2 4HW 94Kw 2004] Portellone posteriore
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da ceccolino,
Il cliente è passato a prenotarsi, me la porta domani.
Non si apre più il portellone post.
Si aziona solo con telecomando, non c'è serratura manuale.
Dice che alcuni giorni fa continuava a dare degli impulsi (apri/chiudi), e quando è stato muto non si apre più.
Inoltre circa nello stesso periodo ha avuto problemi col bip della retromarcia, ogni tanto funzionava e ogni tanto no.
E' possibile fare qualche prova con diagnostico o bisogna entrare nel baule e tentare l'apertura manualmente?
E' possibile che i due guasti siano complementari o è un caso?
Grazie.  :oO:
  • Risposte 18
  • ceccolino
  • thetotem
  • max72
    BEARN
    BEARN
