[AIR BAG G.PUNTO - N.BRAVO] stacco modulo volante
Visto che c'è sempre da tribolare un po' ho fatto un paio di foto per evidenziare il corretto posizionamento degli estrattori dell'air bag.
Tenete presente che su queste vetture (e anche altre come la 500) gli attrezzi vanno inseriti in due fori che in origine sono tappati e, se si smonta il volante per la prima volta, vanno precedentemente forati.
Attenzione a non "smanettare" troppo gli estrattori una volta inseriti, in modo da non danneggiare il rivestimento esterno del volante (da un buco si puo' passare ad uno squarcio!)
Io per gli estrattori uso due chiodi da carpentiere (non fan tanto fine ma hanno la stessa funzionalità di quelli originali) diam. 6mm, ai quali ho spianato la punta.
  • Risposte 13
  • fabrizio68
    BEARN
    BEARN
