[ Scenic I 1.6 K7M 702 1996 ] Ventola riscaldam. a volte non và
Buongiorno. Nella macchina del titolo il cliente lamenta il fatto che a volte la ventola del clima non và in nessuna delle 6 velocità.
Al momento in officina, il difetto lo ha fatto solo per 1/2 secondi.
La macchina ha il comando manuale ( quello con le 3 rotelle ) e quando muovo la rotella del ventilatore da 0 ad 1 si sente un relè scattare nel gruppo ventilatore, il quale è posto nel vano motore a Sx ( dove ci sono i tergicristalli )e tutto funziona.
Dai miei schemi risulta che il gruppo comando è una centralina e che nel motoventilatore ce n'è una seconda, ma pur essendoci negli elenchi dei due diagnostici che ho, con nessuno sono riuscito ad entrare in diagnosi.
Dato che per smontare sia la centralina di comando che il motoventilatore sembra complicato, se qualcuno ha informazioni sul caso sono bene accette. Grazie.  :oO:
    Antonio64
    Antonio64
    444,8k
