[FORD fiesta my 04 mot. FUJA 1.2] non parte EAC FAIL "Risolto"
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da autosprint,
se vi dovesse capitare questa serie o derivati
con molti errori in memoria
P2107 centralina motore, controllo FFACC farfalla acc
B1681 segnale immo errore comunicazione
U2510 comunicazione CAN err comunicazione
U0155 comunicazione CAN err strumento multiplo disturbo funzionale
P0562 alimentazione tensione sistema interruzione
P0625 tensione alternatore furi campo nominale
P1794 tensione batteria fuori campo nominale
si fanno cancellare ma all'avviamento si ripresentano, il motore non si avvia
il motorino avviamento con orecchiometrio sembra che giri bene
Udite Udite sostituite la batteria
nei parametri in avviamento la tensione scende a 10,4 Volts
  • Risposte 9
  • autosprint
  • marcocb
    lucianob
    lucianob
    437,2k
