[audi a6 del 2005 v6 tdi mot.bmk] il cambio non và
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da paolo meccanico,
un mio cliente mi porta questa a6 con problemi al cambio automatico (tipo zf 6hp26)che durante la cambiata dalla 3 alla 4 (e viceversa)presenta un vuoto pazzesco e una botta tremenda nell'innesto.premetto che io sistemo i cambi tradizionali e non questi,provo lo stesso ad entrare in diagnosi e mi dà errore innesto 4^marcia.sento un mio amico che fa solo cambi automatici e mi dice di toglierlo,che probabilmente sta saltando un albero e se il cliente la usa potrebbe rimanere a piedi.infatti cosi è stato,con il cliente che non potendo fare a meno della macchina usandola è rimasto a piedi.se dovete togliere il cambio a questo tipo di audi,ricordo anche che la mia era 4x4,non è molto difficile e particolarmente rognoso l'unica cosa che bisogna stare attenti sono le 3 viti torx che tengono il convertitore fissato al motore (per togliere le viti bisogna togliere il motorino avviamento)e non rovinarle,altrimenti 'siete molto nei guai'.per quanto riguarda il problema era proprio dall'albero rotto.ciao
  • Grazie 4
  • Risposte 12
  • ludema
  • paolo meccanico
    Giuseppe borzumati
    Giuseppe borzumati
    437,9k
    • ManU14276
    • STEFANO PASINATO
    • domini
    • stratos037
    • Gliese2
    • nisivito
    • apollokid
    • fullin
