[Fiesta 1.4 Tdci '05 F6JA] Non rende
Sistema iniezione Siemens ,senza sensore pressione collettore!
In diagnosi nessun codice errore ma la macchina non rende, accelera in maniera molto lenta come se non avesse la spinta del turbo.
Siccome non ha sens pressione collettore non posso vedere quanto spinge la turbina.
Ho controllato i tubi, la valvola EGR (ho provato anche ad escluderla), ho cambiato il m/m/a.
La turbina gira bene e la wastegate l'ho provata con il vacuometro.
I valori della pressione gasolio sono ok (al minimo e al max carico).
  • Risposte 18
  • Sauro
  • Autopoint
  • Candido
    rosarion1
    rosarion1
    439,7k
