[Xsara picasso '04 1.6 hdi] Tergicristallo posteriore
Quando si attiva il tergi posteriore dal devioluci la spazzola fa un piccolo movimento e poi si blocca.
Se poi riporto a zero e riattivo il comando dal devioluci riparte bene.
Controllando con il multimetro cosa succede sul connettore ad innesto del gruppo tergicristallo posteriore si nota che il 12 volt arriva per un attimo poi parte coerentemente con il comportamento della spazzola tergi.
Non ho uno schema elettrico. Date mi una mano ragazzi che sono messo male. :scusa:
  • Risposte 11
  • Sauro
  • maximec
    tuccio65
    tuccio65
    • Alfredo Romano
    • OFFICINA VASTOLA
    • yogy
    • Stefano Mancuso
    • GTD
