Risolto - [ZAFIRA 1.8 2002 Z18XE] Telecomandi centralizzata
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da M.arco,
Stessa auto altro problema.
Sono appena arrivate due chiavi nuove con relativi telecomandi.
Le chiavi le ho codificate con il tester. Tutto ok.
I telecomandi non mi riesce di farli funzionare.
Prima di recarmi in concessionaria volevo rompermici sopra ancora un po le corna, come si dice... :alien:
L'unica procedura trovata su un manuale Autodata non è stata producente
(inserire chiave quadro su ON - premere pulsante "chiusura o apertura" - fatto)
Fatto un piffero!  :angry:
Non funziona!
Consigli?
Grazie.
:scusa:
P.S.
mi fa pensare il fatto che la chiave originale ha un piccolo led rosso (invisibile se non in funzione) che si accende durante l'uso apri/chiudi, le nuove seppur almeno apparentemente identiche, non ce l'hanno...
che abbiano sbagliato ad ordinarle pur con i codici originali?
mi toccherà recarmi da loro.....
  • M.arco
  • Sauro
    giuliani e c srl
    giuliani e c srl
