[Lancia Musa 1.3 mjt] Malfunzione chiusura porte
daniele_ioannilli
Ciao a tutti, posto questo problema che ha dato gran grattacapi a una officina autorizzata: in pratica la chiusura centralizzata funzionava saltuariamente, sopratutto con il caldo intenso non era possibile chiudere la macchina sia con la chiave manualmente sia con il telecomando della chiave, e la spia porte aperte era accesa anche con macchina in marcia e porte, ovviamente, chiuse.
Facendo la diagnosi non veniva rilevato nessun errore, E' stata cambiata la serratura completa ma il problema dopo due tre giorni si è ripresentato. Per farla breve era semplicemente un faston montato in origine al contrario che aveva la tendenza a staccarsi. Una di quelle stupidaggini alle quali difficilmente si pensa. Tenete presente che dovrebbe essere la prima Musa ad avere questo problema quindi in banca dati non risulta nulla.
Spero di essere stato utile  :oO:
  • badwork ha chiuso questa discussione
  • IMPULSORE
  • daniele_ioannilli
  • atax
Ospite
Questa discussione è chiusa.
    marco.cona
    marco.cona
    438,5k
