[astra g 1.7mot. x17dtl] pompa gasolio
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da marcocb,
ciao a tutti
volevo un vostro consiglio.devo smontare e sostituire con una revisionata la pompa gasolio di questa astra (bosch)
su bancadati ho visto che poi per fase serve attrezzatura specifica e comparatore,ma non ce' modo piu' semplice,es. se tolgo bullone centrale e prima me la segno dietro porta chiavella cosi' poi la rimetto coi segni?
magari qualcuno ha spaccato della pompa cosi' capisco meglio, le ho sempre fatte fare al pompista ma questo e' un amico e mi stressa per farla io.
grazie mille :)
  • Risposte 14
  • marcocb
  • luciano.rosi
  • ceccolino
  • ciorben
