[ Micra 2004 ] Allungamento catena distribuzione
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Autotecnicabrescia,
Molti casi da segnalare, la catena per un difetto di cementazione (sembra) si allunga anche di oltre un centimetro....
La diagnosi è semplice, alla comparsa di spia anomalia motore la diagnosi segnala fasatura errata.
La soluzione risiede nella sostituzione catena con una aggiornata senza difetto (sembra)
Serve smontare la coppa olio per togliere il pescante della pompa olio....a naso sembra dover essere smontato anche il cambio per permettere di sfilare la coppa, ma con una leva si riesce ad estrarla senza danni.
Rimuovere cop. valvole, pompa servo, ac, carter distribuzione, linea di scarico.
La catena mod. costa un pozzo circa 220 €  :oO:
  • Autotecnicabrescia
    motorsportmirto
    motorsportmirto
