[nuova C4 picasso anno 2008] freni posteriori
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da marco16,
Ciao, se non vi è ancora capitato, vi do questa piccola dritta per sostituire le pastiglie post.. La vettura è dotata di freno a mano elettrico, si inserisce automaticamente spegnendo la vettura. Molto simile alle Renault, ma il piccolo problema sorge per disinserirlo, mentre nelle Renault basta "tirare" l'interruttore per disinserire il freno a mano, alla C4 bisogna disattivarlo tramite il menù (i comandi sono sul volante), bisogna togliere l'attivazione automatica e poi si possono sostituire normalmente le pastiglie. Spero vi sia utile :wink:
  • Grazie 4
  • Risposte 10
  • ceccolino
  • marco16
    steven
    steven
