[kangoo 15 dci mot,k9k 60kw 2004]non va in moto
ciao colleghi,la scorsa settimana sono andato in soccorso di un cliente con questo kangoo.faceva avviamento ma di partire proprio non ne voleva sapere,in diagnosi con reflex errore combustione cilindro1,ho pensato subito agli iniettori e con il pompista abbiamo visto che 3 erano bloccati,ho messo 4 iniettori che il pompista aveva li belli pronti, la macchina va in moto ma gira a 3,dimenticavo vanno codificati,interrogo bene il cliente il quale mi dice che va male da più o meno un mese,ritolgo iniettori,prova dal pompista perfetti,a questo punto ho tolto la testa  anche se la prova compressioni non evidenziava problemi.una volta lavata l"ho messa sul banco teste per smontare le valvole e dopo aver smontato la valvola aspirazione del cilindro 1ho trovato il condotto aspir. dentro la testa completamente otturato da polveri di scarico, praticamente non aspirava più, pulito e rimontato il tutto :una meraviglia, mai visto una cosa simile, non si finisce mai di imparare. buon lavoro a tutti :oO:
  • elena
  • IMPULSORE
    motorsportmirto
    motorsportmirto
