[mitsubishi Pajero anno 86 tipo motore 4D56 62 Kw 2477] problema spia olio
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Manuele,
Salve a tutti,
é possibile che questo motore monti solo un bulbo della pressione senza il bulbo spia?
Il mio problema è che non mi si accende la spia dell'olio sul cruscotto a motore spento.Il cliente non ricorda nemmeno se si è mai accesa. Questo modello monta anche il manometro pressione che anche questo a motore caldo la pressione rimane a zero.Mi è stato detto che dovrebbe montare 2 bulbi olio uno per la pressione e uno per la spia ma io mi trovo solo quello della pressione, non è che lo stesso bulbo faccia anche da spia? sapete aiutarmi? Mettendo il filo del bulbo pressione a massa mi si accende la spia olio sul cruscotto e la lancetta pressione mi va al massimo ma se riattacco il filo sul bulbo la spia olio rimane spenta.
  • Risposte 15
  • Manuele
  • IMPULSORE
    ZICAR
    ZICAR
    438,5k
