[Sprinter 311 Cdi 611981 - 10/2002] avviamento lungo
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da IMPULSORE,
Questo veicolo ha l'avviamento lungo, sia a freddo che a caldo.
Premetto che non posso fare diagnosi!  :embarassed:
Quindi dopo aver verificato: candelette, trasudazioni del gasolio, spunto batteria e assorbimento motorino avviamento, (tutto nella norma) mi è venuto il dubbio della bassa pressione gasolio, e più precisamente elettropompa carburante se presente e dové ubicata.  :book:
Ad avvalorare questa ipotesi, è la prova che ho eseguito interponendo una pompa AC manuale, e il difetto scompare.
Sono graditi consigli !  ???
  • Risposte 25
  • IMPULSORE
    9
  • ciorben
    Massimo71
    Massimo71
    446,6k
