[Tucson Cdi ' D4EA Kw 83 ' 2005] seghetta in accellerazione
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da IMPULSORE,
Saluti a tutti, questa vettura ha raggiunto 100.000 Km e complessivamente va benissimo, parte bene, rendimento nella norma, non fuma ecc. ecc. unico neo è che il cliente, persona attentissima con orecchio fine, nota una leggera esitazione del motore al minimo che si avverte sino ai 2000/3000 giri, come se un cilindro non esprimesse appieno la potenza.  :angry:
L'approccio iniziale ha interessato la verifica Egr, valvola farfalla collettore, verifica pulizia condotti, prova di riflusso iniettori.
Quest'ultima prova ha evidenziato un discostamento con un valore inferiore nel 4° cilindro, (gli altri circa 180/200 ml mentre il 4° è rimasto a 150 ml).
Però mi sorge spontanea una domanda, su cui sicuramente qualcuno conosce la risposta ed è questa:
Ma questa benedetta prova di riflusso può essere considerata attendibile ? ???
Se la risposta è si, con che percentuale tra i cilindri, possiamo considerare anomalo un discostamento del valore di riflusso?  :book:
Domani provo con altra diagnosi e aggiungo info, (speriamo).  :oops:
  • Risposte 19
  • IMPULSORE
  • autosprint
    Max faggio
    Max faggio
    38,3k
    445,6k
