[ Touareg 3.0 TD 06 ] Smontaggio volante
Buonasera. Nella macchina del titolo per togliere l'airbag del volante: nel lato poster. in basso del volante sono presenti due fori,ruotando il volante di circa mezzo giro, dentro si vede una piccola barra color metallo ( io ho usato una pila ed uno specchietto ). Con un cacciavite a taglio adeguato si fà leva e si sgancia le mollette di fissaggio del cuscino airbag ( abbastanza dure ). Tolto il volante è possibile togliere le plastiche copripiantone.
Questo è quanto ho fatto io, usate quest'informazione solo se le ritenete corretta, sotto la vostra esclusiva responsabilità.  :oO:
  • IMPULSORE
  • max72
    Nico23k
    Nico23k
    438,3k
